塔吊操作前、操作后有什么要求
2014-8-22 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   塔吊操作前   (1)应认真阅读塔机说明书,司机必须遵照不同的塔机说明书要求使用。   (2)检查路基是否符合说明书要求。清扫轨道及路基,不得有障碍物。避免发生电缆线被拉断或塔吊出轨事故。    ...
  塔吊操作前
  (3)检查各安全装置是否齐全有效。检查方法应该在作空载试车同时进行各限位试验,不能只检验安全装置完好程度而不按规定作运行试验。
  (4)做空载试运行。对施工中塔吊的各种运行动作,都要在使用前,用不同速度进行空车试验,试车中注意各部件的传动声响。
  塔吊操作后
  工作完毕,起重机开到轨道中间位置停放,吊构升到起重臂端部2m~3m处,松开回转制动装置,起重臂与轨道平行,所有控制器扳到零位,切断电源,夹紧轨钳。
  起重臂平行轨道方向时,因底座门架有一定的支承距离,所以稳定性好。控制器扳到零位后再切断电源,可以避免当塔吊接通电源时产生的误动作。轨钳是保证塔吊停机后稳定的可靠措施,特别在大风季节里,塔吊司机离机后不及时夹紧轨钳,塔吊极易被大风吹走,造成倾倒事故。
