雨雪天气防滑防冻及施工用电安全措施有哪些
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   一、进入施工现场施工人员不得穿皮鞋,必须穿防滑胶鞋,佩戴安全帽及防滑手套,上施工作业面必须清除脚底泥巴。   二、施工作业前必须检查钢管脚手架及搭设的竹跳板或木模板是否连接搭设牢固,是否有探头板 ...
  二、施工作业前必须检查钢管脚手架及搭设的竹跳板或木模板是否连接搭设牢固,是否有探头板。如作业面有结冰、霜、雪和雨水必须清除干净。
  三、严禁用木方搭设脚手架作为操作面,钢管脚手架扣件必须拧牢、拧紧及加设剪刀撑。如扣件、钢管有断裂、滑丝及锈蚀严重现象禁止使用。
  四、在外脚手架作业时,禁止直接踩在钢管上作业。作业时须铺设竹跳板或木模板并固定牢固。(一块竹跳板下必须有四根横杆,两头用铁丝固定)。
  五、严禁在上部工作未完成之前,撤除钢管脚手架支撑及大小横杆和竹跳板。
  六、如特殊部位不具备搭设脚手架时,作业人员必须佩戴安全带,并有专人看护。
  七、在平板底模未支护、加固和未采取安全防护措施前,作业人员禁止在上行走。
  八、塔吊吊运施工材料时,须在专人的指挥下进行,严禁违章吊运、集中堆载。
  九、施工作业前,必须检查施工机具用电是否正常。如有电线破皮、连接不牢、漏电等情况及时向项目部反应,严禁私自违章接线操作。下班前各班组必须关闭机具电源及分配电箱电源。
  十、各班组机械操作人员,严禁在手或衣服潮湿的情况下操作施工机械。
  天气寒冷、潮湿各班组注意保温保暖,注意睡眠时间,不允许疲劳作业。以上事项望各班组一一落实,加强队伍管理。
