逆作法施工安全措施
2014-8-22 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   ⑴、在地下暗挖土时,必须按规定的路线挖掘,必须从高至下,挖土必须按比例放坡挖掘,严禁乱挖,以防造成塌方伤人。   ⑵、挖土至模板松动时,必须先拆除模板和其它坠落物,然后继续开挖。   ⑶、拆除的 ...
  ⑶、拆除的材料必须随时清除,不准堆放在挖土的上方,以防下滑击伤人体。
  ⑷、所有预留洞口,采用防护网封闭,平面预留洞口四周应设置临时防护栏杆,以防坠物伤及地下施工人员。
  ⑸、地下施工人员上下采用扣件管子固定组成爬人扶梯。
