干振碎石桩施工方法
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】干振碎石桩施工方法?   【解答】干振碎石桩适用于加固松散的非饱和黏性土(含水量小于25%)、素填土、杂填土和二级以上非自重湿陷性黄土,加固深度6m左右;不适宜加固砂土和孔隙比小于0.85的饱 ...
  【学员问题】干振碎石桩施工方法?
  【解答】干振碎石桩适用于加固松散的非饱和黏性土(含水量小于25%)、素填土、杂填土和二级以上非自重湿陷性黄土,加固深度6m左右;不适宜加固砂土和孔隙比小于0.85的饱和黏性土。
  干振碎石桩是对振冲碎石桩的一种改进,它可克服施工过程中及其后一段时间内桩间土含水量增加,导致强度降低及施工过程中大量排泥浆、污染环境的缺点。
  ①施工机具:干振碎石桩的主要设备是干法振动成孔器。
  ②施工工艺:干振碎石桩施工步骤如下:
  首先用振动成孔器成孔,将桩孔中的土挤入周围土体,提起振孔器,向孔内倒入约lm厚的碎石,再用振孔器进行捣实,要求达到密实电流并留振10-15s,然后提起振孔器。如此分段填料振实,直到形成碎石桩。
  3.砂桩(碎石桩)质量检验方法
  (1)检测项目:包括桩体深度、连续性及密实度。
  (2)质量要求:
  ①砂桩(碎石桩)必须采用一定级配的中、粗、砾砂,其净含泥量<3%.
  ②砂桩(碎石桩)1m深度以下必须处于中密状态(N63.5≥10),1m深度以内应钎探密实。
  ③砂桩(碎石桩)处理的黏性土地基,其复合地基的承载力应满足设计要求。
  (3)检测方法、频次
  ①抽样检验砂子含泥量和级配,同一产地、品种、规格且连续进场的砂料,每2000m3为一批,当不足2000m3时也按一批计。
  ②在砂桩(碎石桩)施工结束后,达到规定静置时间,进行标准贯入、静力触探或动力触探试验,当探头达到桩顶1m以下后,开始计数,按砂桩数量的2%抽样检验,且不少于2根。同时对原状土、桩周土进行对比,重型动力触探需对桩体8-10m以上部位进行检测。
  ③进行复合地基载荷试验,沿线路纵向每100m抽样检验3处,不足100m也检验3处
  (4)检验龄期(饱和黏土中桩):
  ①静力触探:宜在成桩桩体2周后、桩周土大于4周后进行;
  ②重型动力触探:宜在成桩2周后进行;
  ③复合地基载荷试验:宜在成桩2周后进行。
