建筑工程地基基础处理的具体方法
2014-8-22 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程地基基础处理的具体方法?   【解答】1、振冲法   振冲法是将土体加固法和水法结合使用的一种地基基础处理方法。根据土体密实度的不同,振冲法又可以区分为振冲密实法和振冲桩法。 ...
  【解答】1、振冲法
  振冲法是将土体加固法和水法结合使用的一种地基基础处理方法。根据土体密实度的不同,振冲法又可以区分为振冲密实法和振冲桩法。振冲密实法较为适用于砂石地基等粘粒含量小于百十之十的地基处理中,其工作原理是通过振冲器的强力振动作用,使得地基中的砂层发生液化现象,从而使得砂石颗粒进行重新排列,以减少空隙的方法。它能够有效的提升地基的承载力度,继而达到保护地基的目的。
  2、复合地基形成法
  复合地基形成法是在原有地基土体结构的基础之上,添加一定的材料,使得地基土体结构按照预定的要求发生相应的改变的一种地基基础处理方法。复合地基形成法中,地基的土体会被改变成为中增强型土体或被直接增强土体结构性,较为常用的有振冲法、砂石桩法、CFG桩法。
  3、强夯、强夯置换法
  无论是强夯法,还是强夯置换法,都是使用起重设备将重量超过三十吨的重锤,起吊到半空中并让其作自由落体运动,这一运动会对土体产生出极大的冲击力度,从而达到夯实土壤的效果。两种方法都有施工设备简单、快速、经济适用及效果显著的优势,并且能够有效的提升土体的强度,降低土体的压缩性,因而,在建筑施工地基基础处理过程中运用广泛。强夯法和强夯置换法的工作原理分别是:强夯法依赖于重锤自由落体运动过程中所产生出来的冲击力将土体中的水分排走,因而是一种动力固结技术;其适用范围是碎石土、杂填土、粘性土与粉土等低饱和性的土质。丽强夯置换法则是利用夯锤将夯内的粗颗粒材质进行连续击打,从而形成坚实的墩;这种地基基础处理技术主要应用于工程要求不太严格的建筑工程中,如具有高饱和度的粉土、流塑与软塑的粘性土等土质的地基基础处理过程中。
