碎石桩施工应符合规定
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碎石桩施工应符合规定?   【解答】碎石桩施工应根据制桩试验成果严格控制水压、电流和振冲器在固定深度位置的留振时间。   水压视土质及其强度而定,一般对强度较低的软土,水压要小些;对 ...
  【学员问题】碎石桩施工应符合规定?
  水压视土质及其强度而定,一般对强度较低的软土,水压要小些;对强度较高的软土,水压宜大。成孔时水压宜大,制桩振密时水压宜小。水量要充足,使孔内充满水,以防止塌孔。
  应严格控制电压稳定,一般为(380±20)V.应控制加料振密过程中的密实电流,密实电流的规定值应根据现场制桩试验定出,宜为潜水电动机的空载电流加上10A~15A,或为额定电流的90%左右;严禁在超过额定电流的情况下作业。
  振冲器在固定深度位置的留振时间宜为10S~20S.
