振冲法桩位的布置
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】振冲法桩位的布置?   【解答】对大面积满堂处理宜用等边三角形布置;对单独基础或条形基础,宜用正方形、矩形或等腰三角形布置。   桩距:振冲桩的间距应根据上部结构荷载大小和场地土层情 ...
  【学员问题】振冲法桩位的布置?
  桩距:振冲桩的间距应根据上部结构荷载大小和场地土层情况,并结合所采用的振冲器功率大小综合考虑。荷载大或对粘性土宜采用较小的间距,荷载小或对砂土宜采用较大的间距。
  当采用不加填料振冲加密时,孔距可为2~3m,宜用等边三角形布置。
  桩长:相对硬层埋深不大时,应按相对硬层埋深确定;当相对硬层埋深较大时,按建筑物地基变形允许值确定;在可液化地基中,桩长应按要求的抗震处理深度确定。桩长不宜小于4m.
  不加填料振冲加密时,用30kW振冲器振密深度不宜超过7m,75kW振冲器不宜超过15m.
