什么是振冲法及工作的原理
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是振冲法及工作的原理?   【解答】振冲法是以起重机吊起振冲器,启动潜水电机后带动偏心块,使振冲器产生高频振动,同时开启水泵,高压水由喷嘴喷射高压水流,在边振边冲的联合作用下,将 ...
  【学员问题】什么是振冲法及工作的原理?
  【解答】振冲法是以起重机吊起振冲器,启动潜水电机后带动偏心块,使振冲器产生高频振动,同时开启水泵,高压水由喷嘴喷射高压水流,在边振边冲的联合作用下,将振冲器沉入到土中预定深度,经过清孔后,即可从地面向孔内逐段填入碎石,每段填料均在振动影响下被振密挤实,达到要求的密实度后即可提升振冲器,如此重复填料和振密,直到地面,从而在地基中形成一个大直径的密实桩体。所形成的桩体与土组成复合地基。在中、粗砂层中进行振冲,由于周围砂料能自行塌人孔内,也可以采用不加填料进行原地振冲,对周围土进行加密的方法。这种方法适用于较纯净的中、粗砂层,施工简便,加密效果好。
