振冲密实法的施工工艺
2014-8-22 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】振冲密实法的施工工艺?   【解答】(1)平整施工场地,布置桩位;   (2)施工车就位,振冲器对准桩位;   (3)启动振冲器,使之徐徐沉人土层,直至加固深度以上30~50cm,记录振冲器 ...
  【学员问题】振冲密实法的施工工艺?
  【解答】(1)平整施工场地,布置桩位;
  (2)施工车就位,振冲器对准桩位;
  (3)启动振冲器,使之徐徐沉人土层,直至加固深度以上30~50cm,记录振冲器经过各深度的电流值和时间,提升振冲器至孔口。再重复以上步骤1~2次,使孔内泥浆变稀。
  (4)向孔内倒人一批填料,将振冲器沉人填料中进行振实并扩大桩径。重复这一步骤直至该深度电流达到规定的密实电流为止,并记录填料量。
  (5)将振冲器提出孔口,继续施工上节桩段,一直完成整个桩体振动施工,再将振冲器及机具移至另一桩位。
  (6)在制桩过程中,各段桩体均应符合密实电流、填料量和留振时间等三方面的要求,基本参数应通过现场制桩试验确定。
  (7)施工场地应预先开设排泥水沟系,将制桩过程中产生的泥水集中引入沉淀池,池底部厚泥浆可定期挖出送至预先安排的存放地点,沉淀池上部比较清的水可重复使用。
  (8)最后应挖去桩顶部lm厚的桩体,或用碾压、强夯(遍夯)等方法压实、夯实,铺设并压实垫层。
