地基加固振冲法施工操作步骤及其注意的事项
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地基加固振冲法施工操作步骤及其注意的事项?   【解答】1、定位   水压400-600(0.2-0.8mpa规范)kPa;水量200-400L/min   2、成孔   下沉速率:1-2m/min;保持垂直,监测电流(了 ...
  【解答】1、定位
  2、成孔
  下沉速率:1-2m/min;保持垂直,监测电流(了解地层情况)并调整下沉速率。
  3、造孔深度与留振时间
  振冲密实:孔底留振30s,降低水压与水量。连续填料法,振冲器留在孔底以上30-50cm.若中部遇硬夹层(孔径偏小、卡料),应适当通孔-每深入1米,停留5-10s到底后往返1-2次扩孔。
  4、清孔
  当返水中含泥量较高,需提升下沉振冲器,借助循环水使孔内泥浆变稀,清除孔内泥土,保证填料畅通及其渗透性。
  5、填料
  连续填料:设计加固深度以上30-50cm处连续填料;填料段长度0.8-1.0米间断填料:每次0.15-0.5方石料,下振冲器振捣一次。
  石料通过振冲器水平振动挤入孔壁内桩径不断扩大,其约束力不断增强,与振动力平衡后桩径不在扩大,电流会迅速增高—密实电流。
  6、单桩制桩结束
  设计标高以上0.5-1.0米时,停振冲器-停水泵。
  表层处理:砂层;粘性土-垫层
4
