建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
振冲碎石桩质量监理工作要点
2014-8-22 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
摘要:   【学员问题】振冲碎石桩质量监理工作要点?   【解答】⑴督促承包人编制桩位示意图,并进行复核签认,作为现场施工放样、复测的依据和形象进度统计使用。要求承包人按审批的桩位示意图以灰点火小竹片桩等标 ...
  【解答】⑴督促承包人编制桩位示意图,并进行复核签认,作为现场施工放样、复测的依据和形象进度统计使用。要求承包人按审批的桩位示意图以灰点火小竹片桩等标志放出每一桩位,并进行复测以控制成桩的桩位偏位在规定允许偏差范围之内。用经纬仪或吊锤球控制成桩时的桩管垂直度。
  ⑵根据设计文件要求,严格控制填料的材质、最大粒径、含泥量及水的各项指标。
  ⑶应根据试桩成果严格控制水压、工作电流和振冲器在固定深度位置的留振时间。
  1)水压视土质及其强度而定,一般对强度较低的软土,水压要小些;对强度较高的软土,水压宜大。成孔时水压宜大,制桩振密时水压宜小。水量要充足,使孔内充满水,以防止坍孔。
  2)应严格控制电压稳定,一般为380±20V.应控制加料振密过程中的密实电流。密实电流的规定值应根据现场成桩试验定出,宜为潜水电动机的空载电流加上10~15A,或为额定电流的90﹪左右。严禁在超过额定电流的情况下作业。
  3)振冲器在固定深度位置的留振时间宜为10~20s.
  ⑷严格控制填料用量。填料要分批加入,不宜一次过两加料。装料量保证不小于试桩标定的装料量或设计用量。一般情况下制作最深桩体时填料用量偏多。每一桩体在未达到规定的密实电流时应继续加料、振实,防止“断桩”和“颈缩桩”的发生。
4
