振冲碎石桩法具有独特性,具体工艺的要求
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】振冲碎石桩法具有独特性,具体工艺的要求?   【解答】⑴定位。起吊振冲器,对准桩位,检查水压、电压和振冲器的空载电流是否正常。   ⑵成孔。打开水源,启动振冲器,使其在压力水冲击作用 ...
  ⑵成孔。打开水源,启动振冲器,使其在压力水冲击作用下贯入地层之设计深度。
  ⑶清孔。成孔后,孔内泥浆稠度大,为排出孔内稠浆,振冲器在孔底停留约1mm,借助压力水将泥浆排出。
  ⑷制桩。采用连续加料法自上而下逐段制桩,每次填料数量根据土质条件而定,一般每填料0.15~0.5m3,将振冲沉至填料中进行振实。当振冲器工作电流达到密实电流时迅速提起,再继续加料,振密,如此反复直至孔口。
  ⑸关机停水。振冲器完成一根碎石桩后,即关机停水,移位至下桩位施工。
  桩的施工次序一般采用“由里向外”或“一边推向另一边”,有利于挤走部分软土。对抗剪强度很低的粘性土地基,为减少制桩时对原土的扰动,宜用间隔跳打的方式施工。当加固区毗邻其他建筑物时,为减少对建筑物的振动影响,宜采用间隔跳打和“一边推向另一边”相结合的方式施工。
4
