建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
振冲碎石桩质量监理工作主要内容
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 403| 评论: 0
摘要:   【学员问题】振冲碎石桩质量监理工作主要内容?   【解答】8.2.1.1桩体填料   桩体填料宜就地取材,凡碎石、卵石、砂砾、矿渣、碎砖等都可使用,但风化石块不宜采用。现常用未风化的干净砾石或轧制碎石 ...
  【解答】8.2.1.1桩体填料
  桩体填料宜就地取材,凡碎石、卵石、砂砾、矿渣、碎砖等都可使用,但风化石块不宜采用。现常用未风化的干净砾石或轧制碎石,粒径宜为20~50mm,一般最大粒径不超过50mm,含泥量不应大于10﹪。一般可饮用水均可作为振冲高压水使用。
  8.2.1.2 施工机械
  检查施工机械性能是否满足设计文件和施工规范要求。振冲碎石桩法施工主要机具为振冲器、吊机或施工专用平车和水泵等。但在选择振冲器的型号时应注意与桩径、桩长、软土地基性质和加固工程与周围建筑物的距离相适应。且应配备使用的供水设备,其出口水压力应为400~600KPa,流量为20~30m3/h.起重机械起吊能力应大于100~200KN.
  8.2.1.3 试桩
  施工前应按规定要求进行成桩试验,详细记录虫孔、清孔、制桩时间和深度、水压、冲水量、压入碎石用量及工作电流的变化等。通过试桩确定水压、工作电流等变化的幅值和规律(主要指土层变化与水压、工作电流的相应变化),并验证设计参数和施工控制的有关参数,作为振冲碎石桩成桩的施工控制指标。
4
