水利水电建筑施工中振冲加固注意的事项
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水利水电建筑施工中振冲加固注意的事项?   【解答】1.振冲器严禁倒放启动。   2.振冲器在无冷却水情况下,运转时间不得超过1~2分钟。   3.振冲加密过程中电机提出孔口外后,应使电机 ...
  【解答】1.振冲器严禁倒放启动。
  3.振冲加密过程中电机提出孔口外后,应使电机冷却至孔内水温。
  4.在造孔或加密过程中,振冲器导管上部拉绳必须拉紧,防止振冲器转动。
  5.振冲器工作时工作人员应密切观察返水情况,发现返水中有兰色油花,黑油块或黑油条,可能是振冲器内部发生故障,应立即提出振冲器进行检修。
  6.遇有六级以上大风或暴雨、雷电、大雾时应停止作业。
