水利水电建筑施工中振冲加固填料加密规定
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水利水电建筑施工中振冲加固填料加密规定?   【解答】1.造孔已达到设计孔深后将振冲器拉离孔底2O~3Ocm并适当降低水压力,听从指挥开始下料。   2.填料应从振冲器护筒周围徐徐入孔,不得从 ...
  2.填料应从振冲器护筒周围徐徐入孔,不得从孔口一侧下料,以免造成桩歪斜或下料通道阻塞。
  3.填料开始后不得中断直至全孔填满,但填料不宜高出孔口,以免影响孔口排水。
  4.填料达予定方量和时间时,要注意观察电器仪表指数,待加密程度达到设计要求时要及时提升振冲器,其提升高度视振冲器性能而定。一般以30~50cm为宜,不要提升过高。
  5.填料加密过程中如发现下料通道填塞,可将振冲器提至孔口一米左右,再慢慢下降到需加密深度,如此往复数次直至下料正常。
