水利水电建筑施工中组装振冲器规定
2014-8-22 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水利水电建筑施工中组装振冲器规定?   【解答】1.组装振冲器须专人负责指挥,振冲器各连接螺丝要拧紧不得松动。   2.射水管插入胶管的接头不得小于10cm,必须卡牢不得漏水,并应达到与胶管 ...
  2.射水管插入胶管的接头不得小于10cm,必须卡牢不得漏水,并应达到与胶管同等的承拉力。
  3.在组装好的振冲器顶端,应绑一根长1.2m,直径10cm的圆木,把电缆和水管绑在圆木上,以防电缆和水管与吊管顶口摩擦漏电漏水而发生事故。
  4.起吊振冲器时,各振动节点处要设保护设施,以防节点折弯损坏。
