振冲地基施工规定
2014-8-22 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】振冲地基施工规定?   【解答】1、施工前应检查振冲器的性能,电流表、电压表的准确度及填料的性能。   条文说明:   当确切掌握好填料量、密实电流和留振时间,使各段桩体都符合规定的 ...
  【学员问题】振冲地基施工规定?
  条文说明:
  当确切掌握好填料量、密实电流和留振时间,使各段桩体都符合规定的要求,应通过现场试成桩确定这些施工参数。填料应选择不溶于地下水,或不受侵蚀影响且本身无侵蚀性和性能稳定的硬粒料。对粒径控制的目的,确保振冲效果及效率。粒径过大,在边振边填过程中难以落入孔内;粒径过细小,在孔中沉入速度太慢,不易振密。
  2、施工中应检查密实电流、供水压力、供水量、填料量、孔底留振时间、振冲点位置、振冲器施工参数等(施工参数由振冲试验或设计确定)。
  条文说明:
  振冲置换造孔的方法有排孔法,即由一端开始到另一端结束;跳打法,即每排孔施工时隔一孔造一孔,反复进行;帷幕法,即先造外围2~3圈外,再造内圈孔,此时可隔一圈造一圈或依次同中心区推进。振冲施工必须防止漏孔,因此要做好孔位的编号并施工复查工作。
  3、施工结束后,应在有代表性的地段做地基强度或地基承载力检验。
  条文说明:
  振冲施工对原土结构造成扰动,强度降低。因此,质量检验应在施工结束后间歇一定时间,对砂土地基间隔1~2周,粘性土地基间隔3~4周,对粉土、杂填土地基间隔2~3周。桩顶部位由于周围约束力小,密实度较难达到要求,检验取样应考虑此因素。对振冲密实法加固的砂土地基,如不加填料,质量检验主要是地基的密实度,可用标准贯入、动力触探等方面进行,但选点应有代表性。为此,本条提出了应在有代表的地段做质量检验。在具体操作时,宜由设计、施工、监理(或业主方)共同确定位置后,再进行检验。
