振冲施工步骤
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】振冲施工步骤?   【解答】1、清理平整施工场地,布置桩位;   2、施工机具就位,使振冲器对准桩位;   3、启动供水泵和振冲器,水压可用200~600KPa,水量可用200~400L/min,将振冲器 ...
  【学员问题】振冲施工步骤?
  2、施工机具就位,使振冲器对准桩位;
  3、启动供水泵和振冲器,水压可用200~600KPa,水量可用200~400L/min,将振冲器徐徐沉入土中,造孔速度宜为0.5~2.0m/min,直至达到设计深度。记录振冲器经各深度的水压、电流和留振时间。
  4、造孔后边提升振冲器边冲水直至孔口,再放至孔底,重复两三次扩大孔径并使孔内泥浆变稀,开始填料制桩。
  5、大功率振冲器投料可个提出孔口,小功率振冲器下料困难时,可将振冲器提出孔口填料,每次填料厚度不宜大于50cm.将振冲器沉入填料中进行振密制桩,当电流达到规定的密实电流值和规定的留振时间后,将振冲器提升30~50cm.
  6、重复以上步骤,自下而上逐段制作桩体直至孔口,记录各段深度的填料量、最终电流值和留振时间,并均应符合设计规定。
  7、关闭振冲器和水泵。
