旋喷桩施工要点是什么
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旋喷桩施工要点是什么?   【解答】1、采用与排桩搭接的高压喷射注浆截水帷幕时,应先施作排桩,后施作高压喷射注浆与其搭接;   2、高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式。后序与 ...
  【学员问题】旋喷桩施工要点是什么?
  2、高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式。后序与前序的间隔时间不宜小于24h;
  3、喷射注浆时,应由下而上均匀提升喷射注浆管,停止提升及喷射的位置宜高于设计顶端1m;
  4、可采用二次复喷工艺增大固结体半径、提高固结体强度;
  5、喷射注浆时,当孔口的返浆量大于注浆量的20%时,可采用提高喷射压力、减小喷嘴孔径、增加提升速度等减小返浆量的措施;
  6、喷射注浆过程,当因浆液渗漏而出现孔口不返浆的情况时,应对漏浆部位进行处理和二次复喷,直至消除漏浆;
  7、喷射注浆后,当浆液析水、液面下降时,应进行补浆;
  8、当喷射注浆中途停喷时,继续喷射注浆应与停喷前的注浆体搭接,其搭接长度应不小于100mm;
  9、当注浆孔邻近存在既有建筑物时,应防止对其造成扰动,且宜采用速凝浆液进行喷射注浆;
  10、对淤泥、淤泥质土、松散填土等软弱土层,可通过适当加大注浆喷嘴的孔径提高喷射注浆的浆液流量。
