施工现场防火要求(电焊作业、施工用电等)有哪些
2014-8-22 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   1.各单位在编制施工组织设计时,施工总平面图,施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。   2.施工现场应明确划分用火作业,易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。   3.施工现场 ...
  3.施工现场夜间应有照明设备;保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。
  4.施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束应及时拆除。但不得在高压架空下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。
  5.施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。
  6.在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的,应敷设好室外消防水管和消防栓。
  7.焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。
  8.乙炔发生器和氧气瓶的存放之间距离不得少于2m;使用时两者的距离不得少于5m. 9.氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。
  10.施工现场的焊、割作用,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定:
  1)焊工必须持证上岗,无上海市特种作业人员安全操作证的人员,不准进行焊、割作业;
  2)凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊、割;
  3)焊工不了解焊、割现场周围情况,不得进行焊、割;
  4)焊工不了解焊件内部是否安全时,不得进行焊、割;
  5)各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,排除危险性之前,不准进行焊、割;
  6)用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割;
  7)有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割;
  8)焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前,不准焊、割;
  9)附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊、割;
  10)与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。
  11.施工现场用电,应严格执行市建委《施工现场电气安全管理规定》,加强电源管理,防止发生电气火灾。
  12.冬季施工采用保温加热措施时,应符合以下要求:
  1)采用电热法加温,应设电压调整器控制电压;导线应绝缘良好,连接牢固,并在现场设置多处测量点。
  2)采用锯生石灰蓄热,应选择安全配合比,并经工程技术人员同意后方可使用。
  3)采用保温或加热措施前,应进行安全教育;施工过程中,应安排专人巡逻检查,发现隐患及时处理。
