现场使用气瓶的安全控制技术措施有哪些
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   (1)施工现场使用的气瓶应按标准色标涂色。   (2)施工现场应设置气瓶集中存放处,不同种类气瓶存放应有隔离措施,存放环境应符合安全要求,不能存放在住宿区和靠近油料、火源的地方。存放处应有安全警示 ...
  (2)施工现场应设置气瓶集中存放处,不同种类气瓶存放应有隔离措施,存放环境应符合安全要求,不能存放在住宿区和靠近油料、火源的地方。存放处应有安全警示标志,配备相应的灭火器材。
  (3)氧气瓶和乙炔瓶在室温下,满瓶之间安全距离5m;距点火源之间距离10m。
  (4)瓶阀冻结时,不得用火烘烤;夏季要有防日光暴晒的措施。
  (5)气瓶内的气体不能用尽,必须留有剩余压力或重量。
  (6)气瓶必须配好瓶冒、防震圈(集装气瓶除外);旋紧瓶冒,轻装,轻卸,严禁抛、滑、滚动或撞击。
