塔式起重机一般项目的检查评定应符合哪些规定
2014-8-22 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   附着   1)当塔式起重机高度超过产品说明书规定时,应安装附着装置,附着装置安装应符合产品说明书及规范要求;   2)当附着装置的水平距离不能满足产品说明书要求时,应进行设计计算和审批;   3 ...
  附着
  3)安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构应进行受力计算;
  4)附着前和附着后塔身垂直度应符合规范要求。
  基础与轨道
  1)塔式起重机基础应按产品说明书及有关规定进行设计、检测和验收;
  2)基础应设置排水措施;
  3)路基箱或枕木铺设应符合产品说明书及规范要求;
  4)轨道铺设应符合产品说明书及规范要求。
  结构设施
  1)主要结构件的变形、锈蚀应在规范允许范围内;
  2)平台、走道、梯子、护栏的设置应符合规范要求;
  3)高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接应符合规范要求,高强螺栓应使用力矩扳手或专用工具紧固。
  电气安全
  1)塔式起重机应采用TN-S接零保护系统供电;
  2)塔式起重机与架空线路的安全距离和防护措施应符合规范要求;
  3)塔式起重机应安装避雷接地装置,并应符合规范要求;
  4)电缆的使用及固定应符合规范要求。
