钢筋冷镦机操作规程
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   1、应根据钢筋直径,配换相应夹具。   2、应检查并确认模具、中心冲头无裂纹,并应校正上下模具与中心冲头的同心度,紧固各部螺栓,作好安全防护。   3、启动后应先空运转,调整上下模具紧度,对准冲头 ...
  1、应根据钢筋直径,配换相应夹具。
  3、启动后应先空运转,调整上下模具紧度,对准冲头模进行镦头校对,确认正常后,方可作业。
  4、机械未达到正常转速时,不得镦头。当镦出的头大小不匀时,应及时调整冲头与夹具的间隙。冲头与导向块应保持有足够的润滑。
  5、作业中,严禁更换轴芯、销子和变化角度以及调速,也不得进行清扫和加油。
  6、对超过机械铭牌规定直径的钢筋严禁进行弯曲。在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时,应戴防护镜。
  7、弯曲高强度或低合金钢筋时,应按机械铭牌规定换算最大允许直径并应调换相应的芯轴。
  在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧严禁站人。弯曲好的半成品,应堆放整齐,弯钩不得朝上。
4
