建筑施工钢筋调直机操作规程
2014-8-22 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   1、料架、料槽应安装平直,并应对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线。   2、应用手转动飞轮,检查传动机构和工作装置,调整间隙,紧固螺栓,确认正常后,启动空运转,并应检查轴承无异响,齿轮啮合良好, ...
  2、应用手转动飞轮,检查传动机构和工作装置,调整间隙,紧固螺栓,确认正常后,启动空运转,并应检查轴承无异响,齿轮啮合良好,运转正常后,方可作业。
  3、应按调直钢筋的直径,选用适当的调直块及转动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2~5mm,传动速度应根据钢筋直径选用,直径大的宜选用慢速,经调试合格,方可送料。
  4、在调直块固定、防护罩未盖好前不得送料。作业中严禁打开各部防护罩并调整间隙。
  5、当钢筋送入后,手与曳轮应保持一定的距离,不得接近。
  6、送料前,应将不直的钢筋端头切除。导向筒前应安装一根1m长的钢管,钢筋应穿过钢管再送入调直前端的导孔内。
  7、经过调直后的钢筋如仍有慢弯,可逐渐加大调直块的偏移量,直到调直为止。
  切断3~4根钢筋后,应停机检查其长度,当超过允许偏差时,应调整限位开关或定尺板。
