建筑施工钢筋切断机操作规程
2014-8-22 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   1、接送料的工作台面应和切刀下部保持水平,工作台的长度可根据加工材料长度确定。   2、启动前,应检查并确认切刀无裂纹、刀架螺栓紧固、防护罩牢靠。然后用手转动皮带轮,检查齿轮啮合间隙,调整切刀间隙 ...
  2、启动前,应检查并确认切刀无裂纹、刀架螺栓紧固、防护罩牢靠。然后用手转动皮带轮,检查齿轮啮合间隙,调整切刀间隙。
  3、启动后,应先空运转,检查各传动部分及轴承运转正常后,方可作业。
  4、机械未达到正常转速时,不得切料。切料时,应使用切刀的中、下部位,紧握钢筋对准刃口迅速投入,操作者应站在固定刀片一侧用力压住钢筋,应防止钢筋末端弹出伤人。严禁用两手分在刀片两边握住钢筋俯身送料。
  5、不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次切断多根钢筋时,其总截面面积应在规定范围内。
  6、剪切低合金钢时,应更换高硬度切刀,剪切直径应符合机械铭牌规定。
