建筑施工推土机安全操作规程
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   1.离合器接合应平稳,起步不得过猛、不要使离合器处于半结合状态下运转。   2.推土机转向时,拉起转向杆应一拉到底,放回时迅速;在转急弯时,先拉方向拉杆再踩同侧刹车脚踏板,转向后,先放松刹车脚踏板再 ...
  2.推土机转向时,拉起转向杆应一拉到底,放回时迅速;在转急弯时,先拉方向拉杆再踩同侧刹车脚踏板,转向后,先放松刹车脚踏板再放松方向拉杆。
  3.禁止在未经平整或崎岖不平的路上高速行驶,禁止在快速行驶中急刹车和急转弯。
  4.上下坡道前,应先试验制动和转向操纵的可靠性,根据坡道情况,换用低速档位,在坡道上换档应将车停稳。
  5.下坡时应压低油门用发动机辅助制动,不准空档溜放,下坡运行必须注意:
  5.1转向操纵(不用刹车)应与平地相反,即向右转拉左边方向,向左转拉右边方向拉杆;
  5.2使用方向操纵杆和脚刹车踏板转向时,操作顺序与平地行驶时相同;
  5.3推土机下陡坡时,一般采用后退下行,以便观察前方情况,必要时可放下刀片帮助制动。
  6.推土机空车上、下坡运行时,最大坡度不得超过30度;横着斜坡运行,机身倾侧不得超过15度,禁止在陡坡上急转弯及掉头。
  7.摘卸推土刀片时,必须考虑下次挂装的方便,应选择平坦的地方,用木块垫起,卡销、螺丝等要与原安装位置对应,拧固防止丢失。
  8.下坡推土的工作坡度以6~10度为宜,最大不得超过15度,否则后退爬坡困难。
  9.在陡坡、高坎上向下推溜土方时,不得将履带压到溜土的虚土坡面上,必须用刀送土的方法以土拥土,防止机械溜下陡坡。
  10.地面横坡较陡时,应先将推土机放置平稳后再向前切坡扒土扩展工作面,作业中应保持两侧履带基本水平并都在坚实的地面上。
  11.两台或两台以上推土机并排推土时,两推土刀之间应保持20~30厘米间距,推土前进必须以相同速度直线行驶,后退时应分先后,防止互相碰撞。
