建筑施工压路机安全操作规程
2014-8-22 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1.在新开道路上进行碾压时,应从中间向两侧碾压,碾压不要太靠近路基边缘,以防塌方。   2.上坡与下坡时,应事先选好档位,禁止在坡上换档与滑行。   3.修筑山区道路时,必须由里侧压向外侧,碾压第二行 ...
  3.修筑山区道路时,必须由里侧压向外侧,碾压第二行时,需重叠半个轮以上的长度。
  4.禁止用牵引法强制发动内燃机,不要用压路机拖其它机械或物体。
  5.前后滚轮的刮泥板应经常检查与清理,保持刮泥板平整与良好的作用。
  6.压路机滚轮如要填充黄沙增加重量时,应用干黄沙;在冬季不得用水增重,以防冻裂滚轮。
  7.如新填路基松软时,必须先用羊足碾或用打夯机逐层碾压夯实后才能用压路机碾压。
  8.两台以上压路机在平道上行驶或碾压时,其间距要保持在3米以上,坡道上禁止纵队行驶或溜坡以免发生事故。
  9.机械发生故障需检修时,必须将发动机熄火,用制动器制动并用三角木对称楔紧滚轮。
  10.使用胶轮压路机时,应注意保持轮胎的正常气压,并注意是否有石块夹在轮胎之间。
  11.压路机应在不影响交通处停放,停放在平坦地,不准停放在斜坡上。如必须在修坡上停放,须事先打好木桩,以防溜滑。冬季停车过夜必须用木板将滚轮垫离地面,防止与地面冻结在一起。
  12.振动压路机严禁在坚实道路上进行振动,以免造成机件损伤。
  13.振动压路机的起振或停振应在行驶中进行,以免损坏被压路面的平整。
