建筑施工平地机安全操作规程
2014-8-22 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   1.作业前必须将离合器、操纵杆、变速杆均放在空挡位置,检查并紧固各部连接螺栓及轮胎气压,检查油、水(电瓶水)应加足,全车线路各接头应牢固,液压系统油路、油缸、操纵阀等无泄漏、松脱现象,然后发动机器低 ...
  1.作业前必须将离合器、操纵杆、变速杆均放在空挡位置,检查并紧固各部连接螺栓及轮胎气压,检查油、水(电瓶水)应加足,全车线路各接头应牢固,液压系统油路、油缸、操纵阀等无泄漏、松脱现象,然后发动机器低速运转,各仪表均正常方可启动作业。
  2.机械起步前,应先将刮土铲刀或齿耙下降到接近地面,起步后方可切土。
  3.在陡坡上作业时应锁定铰接机架;在陡坡上往返作业时,铲刀应始终朝下坡方面伸出。
  4.平地机在行驶中,刮刀和耙齿离地面高度宜为25~30cm,随着铲土阻力变化,应随时调整刮土铲刀的升降。
  5.平地机刮地铲刀的回转与铲土角的调整以及向机外倾斜都必须停机时进行,各类铲刮作业都应低速行驶,换挡应在停机时进行,遇到坚硬土质,需用齿耙翻松时,应缓慢下齿,不得使用齿耙翻松石渣路及坚硬路面。
  6.平地机转弯或调头时,应用最低速度。下坡时严禁空挡滑行,行驶时必须将刮刀和齿耙升到最高位置,并将刮土铲刀斜放,铲刀两端不得超出后轮外侧。在高速挡行驶中,禁止急转弯。
  7.作业后平地机应放在平坦、安全的地方,并应拉上手制动器,不得停放在坑洼积水处。
  8.按要求填写日常运转记录及加换油记录。
