建筑施工混凝土搅拌输送车安全操作规程
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   1.混凝土搅拌输送车的汽车部分应执行汽车一般安全技术要求的规定。   2.混凝土搅拌输送车的燃油、润滑油、液压油、制动液、冷却水等应添加充足,质量应符合要求。   3.搅拌筒和滑槽的外观应无裂痕或损伤 ...
  3.搅拌筒和滑槽的外观应无裂痕或损伤;滑槽止动器应无松驰和损坏;搅拌筒机架缓冲件应无裂痕或损伤;搅拌叶片磨损应正常。
  4.应检查动力输出装置并确认无螺栓松动及轴承漏油等现象。
  5.启动内燃机应进行预热运转,各仪表指示值正常,制定气压达到规定值,并应低速旋转搅拌筒3~5min,确认一切正常后,方可装料。
  6.搅拌运输时,混凝土的装载量不得超过额定容积。
  7.按要求填写日常运转记录及加换油记录。
