铁路隧道洞口高压旋喷桩施工桩位和标高控制
2014-8-22 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路隧道洞口高压旋喷桩施工桩位和标高控制?   【解答】桩位放线要准确,并经监理工程师复核,施工时,要先经过质检员确认后方可下钻;   桩位长度是搅拌桩施工的主要参数,而钻进深度及喷 ...
  桩位长度是搅拌桩施工的主要参数,而钻进深度及喷浆深度、停浆面标高是直接影响有效桩长的主要因素,影响这些因素的关键是自然地面标高和钻机深度刻度盘零点的准确性。自然地面标高和深度刻度盘零点在施工过程中不是一成不变的,所以施工中,应根据变化情况,随机调整钻进深度及喷浆深度与停浆面标高,以保证孔深、桩长、桩顶标高达到要求。
