三重管旋喷桩施工要点
2014-8-22 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三重管旋喷桩施工要点?   【解答】①施工过程中应对附近地面、地下管线的标高进行监测,当标高的变化值大于10mm 时,应暂停施工,根据实际情况调整压力参数后,再行施工。   ②开始时,先 ...
  【学员问题】三重管旋喷桩施工要点?
  【解答】①施工过程中应对附近地面、地下管线的标高进行监测,当标高的变化值大于±10mm 时,应暂停施工,根据实际情况调整压力参数后,再行施工。
  ②开始时,先送高压水,再送水泥浆和压缩空气,在一般情况下,压缩空气可晚送30s.在桩底部边旋转边喷射1min后,再进行边旋转、边提升、边喷射。
  ③喷射时,先应达到预定的喷射压力,喷浆量后再逐渐提升注浆管。中间发生故障时,应停止提升和旋喷,以防桩体中断,同时立即进行检查,排除故障;如发现有浆液喷射不足,影响桩体的设计直径时,应进行复喷。
  ④旋喷过程中,冒浆量应控制在10%~25%之间。
  ⑤喷到桩设计标高后应迅速拔出浆管,用清水冲洗管路,防止凝固堵塞。
  ⑥旋喷深度、直径、抗压强度和透水性应符合设计要求。
  ⑦质量检验:旋喷桩施工完成28天后,通过钻心取样,检查工程的施工质量。旋喷桩的检测数量为总桩数的2%,即尹中路站不少于3根,通达路站不少于5根,邀湖路站不少于5根,每根桩取3个试样(在桩径方向1/4处,桩头至桩长2/3长范围内垂直钻芯)。
