三重管旋喷桩施工喷浆内容
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三重管旋喷桩施工喷浆内容?   【解答】①检查高压设备和管路系统,其压力和流量必须满足设计要求,注浆管及喷嘴内不得有任何杂物,注浆接头密封完好。下喷射管前,应在地面进行试喷,以检查各 ...
  【学员问题】三重管旋喷桩施工喷浆内容?
  【解答】①检查高压设备和管路系统,其压力和流量必须满足设计要求,注浆管及喷嘴内不得有任何杂物,注浆接头密封完好。下喷射管前,应在地面进行试喷,以检查各项技术参数是否达到设计要求。
  ②旋喷注浆时要注意设备启动顺序,应先空载启动空压机,待运转正常后再空载启动高压泵,同时向孔内送风和水,使风量和泵压逐渐升高至规定值,风、水畅通后,才开动注浆泵,待泵量泵压正常后开始注浆,待水泥浆流出喷头后,提升注浆管,自下而上喷射注浆。
  ③桩端有坐喷时间,以保证桩端质量。喷射注浆中需拆除注浆管时,应停止提升和回转,同时停止送浆,逐渐减少风量和水量,最后停机。拆卸完毕继续喷射注浆时喷射注浆的孔段与前段搭接,防止固结体脱节。
  ④旋喷时要做好压力、流量和冒浆等各项参数的测量工作,并按要求逐项记录。如冒浆量大于注浆量25%或完全不冒浆时,应查明原因和采取相应措施后,再继续旋喷。
  ⑤在旋喷过程中,注意喷嘴局部或全部被堵,否则要拔管清洗后重新进行旋喷。
  ⑥水泥浆搅拌时水灰比按设计要求配制在旋喷过程中应防止水泥浆沉淀、离析,造成浓度降低。
  施工完毕后,立即得出注浆管,彻底清洗注浆和注浆泵,泵内不得有残存水泥浆。
