旋喷桩施工测量基本原则
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旋喷桩施工测量基本原则?   【解答】1.所有测量仪器在使用前进行严格检校,确保其精度满足测量要求,专人操作,妥善存放。   2.实行交接桩点二级复核制度,确认无误后方可使用,未经复核的 ...
  【学员问题】旋喷桩施工测量基本原则?
  2.实行交接桩点二级复核制度,确认无误后方可使用,未经复核的测量桩点一律认为是无效桩点。在施工过程中,严格执行换手测量制度。
  3.及时建立准确的施工地面控制网,按《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》要求施测。
  4.所有测量桩点设在地层稳固、便于查找和保护、且通视良好的地方。
  5.及时进行测量成果平差,分析测量中产生的误差,不断提高测量精度。
  6.对永久性测量标志应予以保护,未经有关部门同意,不得损坏,定期对所有控制点进行检查和复测。
  7.加强测量管理及技术工艺管理,严格控制施工偏差,严禁侵入限界。
  8.支护结构的轴线定位点和水准基点设在不受施工影响的地方,施工前按各有关单位最后认可的施工图进行复核,并妥善保护,在施工期间经常复测,如果测量点位被损坏要及时恢复和补测并向上级测量部门汇报申请复核。
