二重管旋喷桩施工质量控制
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】二重管旋喷桩施工质量控制?   【解答】(1)施工前应检查水泥、外掺剂等的质量,桩位、压力表、流量表的精度和灵敏度。   (2)施工中应检查施工参数,包括压力,水泥浆量、提升速度、旋转 ...
  【学员问题】二重管旋喷桩施工质量控制?
  (2)施工中应检查施工参数,包括压力,水泥浆量、提升速度、旋转速度等。
  (3)施工结束后28d,对施工质量进行检查,检验内容有,桩体强度、承载力、平均直径、桩体中心位置、桩体均匀性等。
