铁路隧道洞口高压旋喷桩施工桩顶强度
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路隧道洞口高压旋喷桩施工桩顶强度?   【解答】当采用水泥浆液进行喷射时,在浆液与土粒搅拌混合后的凝固过程中,由于浆液析水作用,一般均有不同程度不同的收缩,造成固结顶部出现一个凹穴 ...
  【解答】当采用水泥浆液进行喷射时,在浆液与土粒搅拌混合后的凝固过程中,由于浆液析水作用,一般均有不同程度不同的收缩,造成固结顶部出现一个凹穴的深度一般为设计桩径的1-1.5倍。这种凹穴现象,对于地基加固是极不利的,必须采取有效措施予以清除。
  为防止因浆液凝固收缩而产生的凹穴现象,便于地基加固达到理想的效果,可采取超高旋喷(旋喷处理地基的顶面超过建筑基础底面,本工程设计能满足要求)、返浆回灌等措施。
