铁路隧道洞口高压旋喷桩施工固结体控形
2014-8-22 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 18| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路隧道洞口高压旋喷桩施工固结体控形?   【解答】固结体的形状,可以通过调节旋喷压力和注浆量,改变喷嘴移动方向和提升速度,予以控制。若工程设计固结体的形状为圆柱形,在施工中采用边提 ...
  【解答】固结体的形状,可以通过调节旋喷压力和注浆量,改变喷嘴移动方向和提升速度,予以控制。若工程设计固结体的形状为圆柱形,在施工中采用边提升边旋转注浆,考虑到深层部位的成形,在底部喷射时,加大喷射压力,做重复旋喷或降低喷嘴的旋转提升速度,而且针对不同土层(硬土)可适当加大压力和降低喷嘴的旋转提升速度,使固结体达到匀称,保证桩径差别不大。
