深基坑止水三重管高压旋喷桩的施工注浆作业
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】深基坑止水三重管高压旋喷桩的施工注浆作业?   【解答】注浆作业前应检查机械设备工作是否完好,确认无误后方能插入注浆管,为了防止泥浆进入注浆管,应提前用胶带密封住高压水喷嘴;注浆管下 ...
  【解答】注浆作业前应检查机械设备工作是否完好,确认无误后方能插入注浆管,为了防止泥浆进入注浆管,应提前用胶带密封住高压水喷嘴;注浆管下至设计标高后开始旋转注浆管并喷浆,喷浆时要在孔底停留10秒,待孔口正常反浆后再往上提升,提升速度控制在10cm/分钟~15cm/分钟以内,注浆管的旋转和喷浆要连续,若出现机械故障中断时应进行接桩,接桩长度为50cm.
  三重管法旋喷,应先送高压水、再送水泥浆和压缩空气;喷射时先应达到预定的喷射压力、喷浆量后,再逐渐提升注浆管,注浆管分段提升的搭接长度不得小于100mm;当达到设计桩顶高度或地面出现溢浆现象时,应立即停止当前桩的旋喷工作,并将旋喷管拔出并清洗管路。
