地下车库基坑开挖工程旋喷桩旋喷冒浆处理
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下车库基坑开挖工程旋喷桩旋喷冒浆处理?   【解答】1)在旋喷过程中往往有一定数量土粒随着一部分浆液沿着注浆管壁冒出地面,冒浆(内在土粒、水及浆液)量小于注浆量20%为正常现象,超过20% ...
  【解答】1)在旋喷过程中往往有一定数量土粒随着一部分浆液沿着注浆管壁冒出地面,冒浆(内在土粒、水及浆液)量小于注浆量20%为正常现象,超过20%或完全不冒浆时需查明原因,采取相应措施。
  2)地层中有较大的空隙而引起不冒浆,可在浆液中掺加适量的速凝剂,缩短固结时间,使浆液在一定范围内凝固,此外,或可在空隙地段增大注浆量,填满空隙再继续正常旋喷。
  3)冒浆量过大是有效喷射范围与注浆量不适应所致。
