单管高压旋喷桩施工方法
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单管高压旋喷桩施工方法?   【解答】⑴施工之前先平整场地,挖好排浆沟,按施工详图测放出各桩的中心位置,并用套板和撒石灰标出桩位。   ⑵根据孔位定点埋设孔口管,以防止钻进和旋喷时孔 ...
  【学员问题】单管高压旋喷桩施工方法?
  ⑵根据孔位定点埋设孔口管,以防止钻进和旋喷时孔口塌陷。孔口管可重复使用。
  ⑶钻机就位:钻机安放时下垫木板,使钻机安放平稳,保持水平,钻杆保持垂直,其倾斜度不大于1.5%.
  ⑷钻孔:采用76型旋转振捣钻机进行钻孔,孔位偏差不大于50mm.
  ⑸贯入注浆管:钻孔达到设计孔深后,先检查各部位密封圈是否封闭,各管安装是否正常,喷嘴是否畅通,然后贯入注浆管,插入后先进行高压水射水试验。
  ⑹旋喷:施工技术参数根据设计要求经现场试验确定,经试喷后进行施工作业。
  喷射时,应达到预定的喷射压力和喷浆量后再逐渐提升注浆管。中间发生故障时,应停止提升和旋喷,以防桩体中断,同时立即进行检查并排除故障;如发现有浆液喷射不足,影响桩体的设计直径时,应进行复喷。因本工程桩径较大,施喷过程中拟采用提高喷射压力、泵量和降低提升速度等措施来加大桩体尺寸,确保达到设计要求。
  高压喷管必须旋转灵活,在高压作用下,密封性能良好。
  喷射注浆达到设计深度后,继续用注浆泵注浆,待水泥浆从孔口返出后,即可停止注浆,然后将注浆泵的吸水管移至清水箱,抽吸一定量清水将注浆泵和注浆管路中的水泥浆顶出,然后停泵。
  施喷过程中应注意冒浆情况的观察,予以妥善处理,及时清除沉淀的泥渣,并做好详细记录。
  ⑺卸下的注浆管,应立即用清水将各通道冲洗干净,并拧上堵头。注浆泵、送浆管路和浆液搅拌机等都要用清水清洗干净。高压泵管路也要送水冲洗干净。
  ⑻旋喷结束后要进行压力注浆,以补填桩柱凝结收缩后产生的顶部空穴,并要预防其他钻孔排出的泥土或杂物混入,然后拔出孔口管。
  ⑼相互两桩旋喷间隔时间不少于48h,对旋喷防渗墙其桩间的搭接长度不小于10cm,保证其墙体的防渗能力。
