旋喷桩钻孔施工
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旋喷桩钻孔施工?   【解答】钻机就位   将钻机安置在现场精确测设的孔位上,使钻头对准孔位中心。钻机安装定位要准确、水平、稳固。为保证钻孔达到设计要求的垂直度,钻机就位后须作水平校 ...
  【学员问题】旋喷桩钻孔施工?
  【解答】钻机就位
  将钻机安置在现场精确测设的孔位上,使钻头对准孔位中心。钻机安装定位要准确、水平、稳固。为保证钻孔达到设计要求的垂直度,钻机就位后须作水平校正,使其钻杆轴线垂直对准钻孔中心位置。钻杆垂直度<1%.
  钻孔
  钻孔的目的为了将注浆管插入预定的地层中。钻孔位置与设计孔位偏差不得大于50mm.
  喷射注浆
  喷射注浆管插入预定深度后,由下至上同时喷射高压水及低压空气,利用高压水喷射流和气流同轴喷射冲切土体,形成较大孔隙。另注入水泥浆液填充空隙。注浆时随时检查浆液初凝时间、浆液流量、浆液压力、旋转提升速度、水压力、水流量及空气压力、空气流量等参数是否符合设计及规范要求,并随时做好记录。
  注浆管提升
  钻杆的旋转和提升必须连续不中断,拆卸钻杆继续旋喷时,其搭接长度不小于100mm.
  冲洗
  施工完毕后,冲洗干净注浆管等机具设备,管内机内不得残存水泥浆。
  移动机具
  将钻机等机具设备移至新孔位。
