高压旋喷桩的施工准备
2014-8-22 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高压旋喷桩的施工准备?   【解答】A.高压旋喷桩施工前应根据被加固土的性质及单桩承载力要求,确定水泥掺入量。水泥掺入量一般不得低于200Kg/m.   B.每个工点施工前必须先打不少于5根的 ...
  【学员问题】高压旋喷桩的施工准备?
  B.每个工点施工前必须先打不少于5根的工艺试验桩(位置选择在桥头密集段的边坡范围),以检验机具性能及施工工艺中的各项技术参数,其中包括最佳的灰浆稠度、工作压力、钻进和提升速度等。
  一般情况下,水灰比可采用1:1;工作压力20~25MPa;提升速度应小于25cm/min,桩顶部1.0m范围内提升速度应小于20cm/min,转速应小于20r/min.
  C.按照设计图标的要求进行施工放线、确定桩位,并对场地进行大致平整。
  D.旋喷机具运至现场后进行安装调试,待转速、压力及计量设备正常后就位。
  E.施工单位必须根据试桩得到的最佳灰浆稠度、工作压力、钻进及提升速度等技术参数,制定质量控制措施及施工组织设计(包括打桩顺序),上报监理工程师批准后方可开工。
