高压旋喷桩的施工流程
2014-8-22 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高压旋喷桩的施工流程?   【解答】(1)定位:测量放线后,移动地质钻机到指定桩位,先使钻孔达到设计垂直度,再做水平校正,使其钻杆轴线对准钻孔中心位置。   (2)钻导孔:钻机就位后, ...
  【学员问题】高压旋喷桩的施工流程?
  (2)钻导孔:钻机就位后,开启钻机钻孔,保证钻机钻孔位置与设计位置偏差不大于20mm.终孔后用砂袋塞住孔口,以防止杂物掉入孔内。保证施工现场干燥,在钻孑L施工前,根据旋喷桩的轴线,开挖一条350mrn~350mm的泥浆槽,防止泥浆或废浆液到处溢流。
  (3)旋喷桩机就位:在导孔成孔结束后,将旋喷桩机安置在成孔桩位上,使钻头中心对准孔位中心,对位偏差不得超过20mm,确保最终桩位偏差不得大于50mm,用水平尺调整桩机水平及注浆垂直度,确保成桩垂直度不大于1%.将旋喷桩芯管插入孔内,在插管过程中,为防止泥砂堵塞喷嘴,可边射水、边插管。
  (4)旋喷注浆:专用旋喷机设有可调旋转及提升系统。旋喷机就位安装调试完成后,将喷射管插至孔底,启动灰浆泵送浆,待孔口返浆后按方案设计的技术参数进行射浆、提升。
  (5)回填灌浆:在浆液喷射结束后,在喷射孔内进行静压填充灌浆,直到浆面不再下沉为止。
