高压旋喷桩施工前必须做好的准备工作
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高压旋喷桩施工前必须做好的准备工作?   【解答】(1)熟悉旋喷桩加固设计以及现场有关情况和要求;   (2)根据施工作业面的具体情况布置设备安设位置,检查进场设备完好情况以及钻具配套 ...
  (2)根据施工作业面的具体情况布置设备安设位置,检查进场设备完好情况以及钻具配套的完整性;
  (3)正式施工前必须试钻,通过试钻检查设备对地层的适应性,并核对地质资料,确定正式施工的技术参数。
  施工前,技术负责人根据设计要求,并向监理提交施工组织报审表、并对施工队伍进行技术交底;重点控制桩位放线、成孔深度、提升速度、注浆压力等施工工序。各工序由专人负责,技术负责人全面负责现场施工、分项工程质量验收、施工组织管理。上道工序验收合格后,方可进行下道工序的施工,确保工程质量。
