高压旋喷桩安全、文明施工保证措施
2014-8-22 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高压旋喷桩安全、文明施工保证措施?   【解答】1、安全保证措施   (1)建立健全安全生产规章制度和安全生产责任制度,贯彻管生产必须管安全的原则,由项目部副经理直接管理,要求项目部人 ...
  【解答】1、安全保证措施
  (1)建立健全安全生产规章制度和安全生产责任制度,贯彻管生产必须管安全的原则,由项目部副经理直接管理,要求项目部人员牢固树立安全第一的观念,把安全生产责任落实到人。使安全生产有章可循,有法可依,形成制度。
  (2)经常组织学习有关安全生产法规和安全生产操作规程,施工前进行安全技术交底,抓好安全教育,增强安全意识。
  (3)机械操作员等特殊工种人员必须取得操作证,方可作业。
  (4)高压旋喷桩等在进行作业时,严格按照机械技术操作规程进行作业;做到管理人员不违章指挥,作业人员不违章操作。
  (5)施工用电实行“三相五线制”和一机一闸一漏一保护的制度,并符合有关施工用电的规章制度。
  (6)施工时,对高压泥浆泵要全面检查和清洗干净,防止泵体的残渣和铁屑存在;各密封圈应完整无泄漏,安全阀中的安全销要进行试压检验,确保能在额定最高压力时断销卸压;压力表应定期检查,保证正常使用,一旦发生故障,要停泵停机排除故障。
  (7)高压胶管不能超过压力范围使用,使用时屈弯应不小于规定的弯曲半径,防止高压管爆裂伤人。
  (8)高压喷射旋喷注浆是在高压下进行,高压射流的破坏力较强,浆液应过滤,使颗粒不大于喷嘴直径;高压泵必须有安全装置,当超过允许泵压后,应能自动停止工作;因故需较长时间中断旋喷时,应及时地用清水冲洗输送浆液系统,以防硬化剂沉淀管路内。
  (9)钻机作业中,电缆应有专人负责收放;如遇停电,应将各控制器放置零位,切断电源;如遇卡钻,应立即切断电源,停止下钻,未查明原因前,不得强行启动;严禁用手清除钻杆上的泥土,发现紧固螺栓松动时,应立即停机重新紧固后方可继续作业。
  (10)作业后,应先清除钻杆上的泥土,再将钻头下降接触地面,各部制动住,操纵杆放到空档位置,切断电源,清理打扫完现场,方可离开。
  (11)遇到六级以上大风,钻杆要下钻2米进行加固。
  (12)进入现场的所有人员必须戴好安全帽。
