旋喷桩施工细节要求
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旋喷桩施工细节要求?   【解答】1、旋喷桩的施工参数应根据土质条件、加固要求通过试验或根据工程经验确定,并应在施工中严格加以控制;单管法及双管法的高压水泥浆和三管法高医水的压力应大于 ...
  【学员问题】旋喷桩施工细节要求?
  【解答】1、旋喷桩的施工参数应根据土质条件、加固要求通过试验或根据工程经验确定,并应在施工中严格加以控制;单管法及双管法的高压水泥浆和三管法高医水的压力应大于20MPa;
  2、水泥浆液的水灰比应按工程要求确定,可取0.8~1.5,宜采用1.0;
  3、对需要局部扩大加固范围或提高强度的部位,可采取复喷措施;
  4、在施工过程中出现压力骤然下降。上升或冒浆异常时,应查明原因并及时采取措施;
  5、旋喷桩施工完毕,应迅速拔出喷射管;为防止浆液凝固收缩影响桩顶高程,必要时可在原孔位采取冒浆回灌或二次注浆等措施;
  6、施工中应做好泥浆处理,并应及时将泥浆运出或在现场短期堆放后作土方运出。
