高压旋喷桩成桩质量检查
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高压旋喷桩成桩质量检查?   【解答】(1)质量检验时间、内容   施工对喷射施工质量的检验,应在高压喷射注浆结束后1周,检查内容主要为加固区域内取芯实验等。   (2)质量检验数量、 ...
  【学员问题】高压旋喷桩成桩质量检查?
  【解答】(1)质量检验时间、内容
  (2)质量检验数量、部位
  检验点的数量为施工注浆孔数的2%~5%,对不足20孔的工程,至少应检验2个点,不合格者应进行补喷。检验点应布置在下列部位:荷载较大的部位、桩中心线上、施工中出现异常情况的部位。
  (3)检验方法
  旋喷桩的检验可采用钻孔取芯方法进行。
  钻孔取芯:在已施工好的固结体中钻取岩芯,并将其做成标准试件进行室内物理力学性能试验,检查内部桩体的均匀程度,及其抗渗能力。
