旋喷桩施工质量保证措施
2014-8-22 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 16| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旋喷桩施工质量保证措施?   【解答】1、钻机就位后,应进行水平和垂直校正,钻杆应与桩位一致,偏差应在10mm以内,以保证桩垂直度正确。   2、在旋喷过程中往往有一定数量的土粒随着一部分 ...
  【学员问题】旋喷桩施工质量保证措施?
  2、在旋喷过程中往往有一定数量的土粒随着一部分浆液沿注浆管壁冒出地面,如冒浆量小于注浆量25%,可视为正常现象,超过者或出现不冒浆时,应查明原因,采取相应的措施。通常冒浆量过大是有效喷射范围与注浆量不适应所致,可采取提高喷射压力,适当缩小喷嘴孔径,加快提升和旋喷速度等措施,来减小冒浆量;不冒浆大多是地层中有较大空隙所致,可采取在浆液中掺加适量的速凝剂,缩短固结时间或增大注浆量,填满空隙,再继续正常旋喷。
  3、在插管摆喷过程中,要防止喷嘴被泥砂堵塞,水、气、浆、压力和流量必须符合设计值,一旦堵塞,要拔管清洗干净,再重新插管和摆喷。插管时应采取边射水边插,水压力控制在1MPa以内,高压水喷嘴要用塑料布包裹,以防泥土进入管内。
  4、钻杆的旋转和提升应连续进行,不得中断;拆卸钻杆要保持钻杆伸入下节有100mm以上的搭接长度,以免桩体脱离。钻机发生故障,应停止提升钻杆和旋喷,以防断桩,并应立即检修排除故障;为提高桩的承载力,在桩底部1m范围内应适当增加旋喷时间。
  5、旋喷桩应隔孔施工。
