旋喷桩的原理
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旋喷桩的原理?   【解答】旋喷桩是利用钻机将旋喷注浆管及喷头钻至于桩底设计高程,将预先配制好的浆液通过高压发生装置使液流获得巨大能量后,从注浆管边的喷嘴中高速喷射出来,形成一股能量 ...
  【学员问题】旋喷桩的原理?
  【解答】旋喷桩是利用钻机将旋喷注浆管及喷头钻至于桩底设计高程,将预先配制好的浆液通过高压发生装置使液流获得巨大能量后,从注浆管边的喷嘴中高速喷射出来,形成一股能量高度集中的液流,直接破坏土体,喷射过程中,钻杆边旋转边提升,使浆液与土体充分搅拌混合,在土中形成一定直径的柱状固结体,从而使地基达到加固和起到止水帷幕的作用。
