高压旋喷桩主控项目
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高压旋喷桩主控项目?   【解答】1、高压喷射注浆所用的水泥和外加剂品种、规格及质量应符合设计要求。   检验数量:同一产地、品种、规格、批号的水泥和外加剂,袋装水泥每200t为一批、散 ...
  【学员问题】高压旋喷桩主控项目?
  检验数量:同一产地、品种、规格、批号的水泥和外加剂,袋装水泥每200t为一批、散装水泥500t为一批,当袋装水泥及外加剂不足200t或散装水泥不足500t时也按一批计。施工单位每批抽样检验1组。监理单位按施工单位抽样数量的20﹪见证检验。
  检验方法:检查产品质量证明文件及抽样检验。
  2、浆液的拌制质量的检验应符合本标准第5条的规定。
  3、高压旋喷桩的数量、布桩形式应符合设计,其检验应符合本标准第7条的规定。
  4、高压旋喷桩的长度应符合设计。
  检验数量:施工单位每根桩检验。监理单位按施工单位检验数量的20﹪平行检验。
  检验方法:测量钻杆长度,并在施工中检查是否达到设计深度标志。检查施工纪录。
  5、高压旋喷桩的完整性、均匀性、无侧限抗压强度应满足设计要求,其检验应符合规定。
  6、高压旋喷桩处理后的复合地基承载力应满足设计要求,其检验应符合规定。
