振动沉管成桩法施工要点
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】振动沉管成桩法施工要点?   【解答】(1)振动沉管施工中如遇硬夹层可启动马达振动加荷,直至穿透硬夹层;   (2)吊、接桩时注意安全,要求桩身完整性好,试样检测强度达c20,吊桩时桩体 ...
  【学员问题】振动沉管成桩法施工要点?
  (2)吊、接桩时注意安全,要求桩身完整性好,试样检测强度达c20,吊桩时桩体不能断裂,桩连接牢固;
  (3)砂或碎石屑的灌注应饱满,拔管前灌满至桩顶,留振5~10s后拔管,拔管后补灌至桩顶,也可采用分段灌注,分段留振的方法;
  (4)按设计要求布桩,对条形基础,桩位偏差不应大于0.25倍桩径,对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4倍桩径;
  (5)沉管与地面垂直度偏差不大于1%,拔管速率控制在1.2~1.5m·min-1;
  (6)砂和碎石屑应具有良好的透水性和一定的强度,含泥量不得大于5%;
  (7)碎石垫层厚度应满足设计要求,碎石最大粒径不宜大于30mm;
  (8)双向土工格栅材料质量应符合国家标准,每延米横(纵)向拉伸屈服力≥30kN;
  (9)桩尖可采用预制混凝土桩尖和钢制活瓣桩尖,当采用预制混凝土桩尖时尚需提前预埋入地表以下30cm左右;
  (10)由于施工机具较高,雷雨季节应采取有效的防雷击、防风措施,在雷雨大风时应停止施工,断开设备电源,人员离开打桩施工现场。
